Vecchio 16 giugno 06, 21:03   #7 (permalink)  Top
tarim17
L'avatar di tarim17
Data registr.: 15-06-2006
Residenza: frosinone
Originalmente inviato da teomatt
Ciao, dopo tre mesi di volo con easy glider, ho deciso di darmi un scarica di adrenalina con Lo Spitfire MKIX, eccezionale, fin troppo veloce però!
Ho un problema, monta un motore 600, alimentato con lipo 2000 3 celle.
Finora ho fatto decolli, e rapidi atterraggi, nel senso che lo tengo max un paio di minuti in volo e poi lo faccio atterrare , voglio prenderci bene la mano.
Abituato ad un volo di completo relax con Easy glider , con questo modello ho problemi con la velocità, ovvero..... come faccio a farlo andare ad una volocità media COSTANTE, senza doverlo fare andare al massimo, dato che se opero sulla leva degli alettoni continuo a variare velocità non riesco a tenerla costante!
Devo utilizzare il trimmer laterale per la regolazione del motore e tenere la leva in basso?
E' giusto fare così?
Grazie anticipatamente per i vostri consigli
Matteo
Caro Matteo
L'unica soluzione é disporre di una trasmittente con il tasto "lock", vedi Eclipse ecc..
In questo modo puoi bloccare il motore ad un determinato numero di giri ed azionare liberamente il comando alettoni.
Marco
tarim17 non è collegato   Rispondi citando
