Non ho + l'eli ma quel filo penzolante mi sembra di ricordare che sia giusto che sia così (avevo avuto lo stesso dubbio)....
Senti una domanda ma l'eli da che parte ruota? Te lo chiedo pe rcpaire perchè se il muso gira a destra vuol dire che la coda non ce la fa a tenere l'inerzia del rotore principale. Se invece il muso gira a sinistra vuol dire che la coda gira troppo forte...
Però è strano perchè se dici che in mano la coda si comporta bene...
Presumo lo faccia anche a terra giusto? cioè se lo metti per terra (magari togli i gommini dai pattini se li hai messi) e dai gas l'eli dovrebbe ruotare sin da subito giusto? cioè se dai gas in maniera tale da alleggerire i pattini ma senza staccarsi dovrebbe trottolare anche per terra....
Sto sparando tutto quello che mi viene in mente ma non ho un'idea precisa...
L'altra cosa che mi viene in mente è il comando di coda della radio che si sia sminkiato....
