Ciao,
Apri il pacco e con dei morsettini prendi + e - di ogni cella (non fa niente se sono collegate alle altre) imposta il caricatore su singola cella e caricala.
Fai questo procedimento alla stessa temp per tutte e tre le celle se no non serve a niente la temp migliore è 20-25°.
Poi usale normalmente per volare.
La volta successiva le carichi normalmente vedrai che recuperi qualcosa. La cella in mezzo di solito si sputtana prima perchè dissipa meno calore per questo sono separate e c'è dell'aria tra le celle.
Li Ion e Lipo si basano sullo stesso principio e hanno la stessa chimica spannometricamente parlando. Le lipo sono li ion che usano uno strato di polimeri come separazione.
Ingo
