Originalmente inviato da Alexvan Il kit che mi è arrivato include la scatola di coda conduttiva. Va comunque messo a massa qualcosa? Al fine di ridurre al minimo l'accumularsi di elettricità statica (andrà con l'SK720) è meglio il tubo di coda in carbonio o quello normale? |
Dal punto di vista elettricità statica è meglio quello normale in metallo.
Solo se hai il telaio in plastica, in caso di caduta il tubo in carbonio si rompe e spezza molto più facilmente, non crea quindi torsione nel supporto di coda e il telaio ha quindi meno rischi di danneggiarsi. Rischi però di danneggiare altro a causa della rottura del tubo anche se sono tutte cose più facili e veloci da sostituire.
Originalmente inviato da Alexvan Infine una curiosità: come mai secondo voi altri kit hanno molte parti già montate mentre il protos è totalmente da assemblare? Non lo reputo una cosa sbagliata è giusto una curiosità. |
Perchè hanno dei sistemi di controllo dei pezzi inseriti nei kit che non funzionano o non hanno funzionato bene in passato. Pertanto premontando i pezzi pensano di essere sicuri di dare tutti i componenti che servono (ma questa cosa non è sempre vera perchè ho sentito anche di pezzi premontati male, con viti errate o senza dei componenti, rondelle, rasamenti, spessori).
Tutti i pezzi premontati però devono sempre essere smontati, controllati e rimontati mettendo il frenafiletti che non viene quasi mai messo, mettendo il grasso nei reggispinta che non viene mai messo e serrando le viti con la forza necessaria che nei pezzi premontati solo a volte solo "puntate" o appoggiate.
In breve un gran lavoro in più ed aggiuntivo: prima devi smontare tutto e poi puoi iniziare a montare.
Non lo trovo neanche utile per un principiante che non ha voglia di leggere il manuale perchè smontando potrebbe non rendersi conto o non ricordarsi poi come erano ad esempio montati i reggispinta e dove dovevano essere messi i rasamenti.
