Appena li ritrovo li posto, il fenomeno comunque è relativo proprio al valore in volt che determina un decadimento della batteria, quindi, il riferimento al "sotto carico" è da intendere come la più facile delle situazioni perchè ciò avvenga. Una lipo quando ti arriva nuova e stà sotto tali valori và rimandata indietro e sostituita, questo per farti capire che anche il lasciarle scendere sotto tale valore in fase di stoccaggio le danneggia.
Aggiungo che un valore troppo basso di cut off è sicuramente pericoloso per la vita delle batterie, l'esc controlla la tensione complessiva del pacco ma se una delle celle scende più delle altre ed il valore del cut-off è molto più basso dei 3V cella la poverina sarebbe portata ben al di sotto dei valori sopportabili.
Un saluto
Riccardo
