Originalmente inviato da rugrug controllato tutto il setup del gyro ? (possibile sprogrammazione) sembra tutto, controllo stasera ma se fosse cosi'...bah
controllato il reverse del gyro quando giri il naso (da fermo)? si e' ok
per caso si è spostato il servo lungo il tubo (viti allentate) ? no, non mi sembra.
dopo questi controlli ( e altri che vengano in mente ad altri) si inizia a prendere in esame gyro o servo di coda deficitario... il servo forse ci puo' stare, ma il giro e' nuovo e sarebbe il secondo giro difettoso su due presi nuovi di marca...mah | edit: anzi, sto pensando seriamente di smettere di comprare servi e giros di marca...col clone del 401 da 10 dollari non ho avuti problemi
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
Ultima modifica di CRO_Fek : 15 giugno 11 alle ore 21:16 |
