BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problema 3G align ultima versione 3.0
Vecchio 15 giugno 11, 18:30   #2 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da discus Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho un problema,sul mio 550 3g stamattina ho istallato l'ultima versione la 3.0 uscita da poco
(ALIGN 3G UPDATE MAIN PAGE)
ho rifatto tutta la procedura per settare il piatto ho azzerato tutto e riprogrammato i sub trim ecc .....in fase ti programmazione ,dopo aver allineato il piatto perfettamente con l'apposito strumento , sale perfettamente dritto uscendo dalla programmazione e ricollegando le batterie il piatto non sale piu dritto a centro stick risulta alineato mentre con passo tutto negativo risulta cabrato con passo tutto positivo risulta picchiato!!!!
premetto ke meccanicamente è apposto astine sono uguali misura ecc anche perche mi sono limitato solo a fare upgrade del software!!!!!
qualcuno ha riscontrato questo problema??? ????????
L'unico modo per controllare il piatto e farlo in modalita programmazione con la prima spia accesa, dopo non è piu possibile controllare niente in quanto i servi vengono gestiti dalla centralina.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
