Originalmente inviato da redparrot62 Grazie Dex1,
se monto il pignone da 15T vado più tranquillo ?
Secondo te l'impostazione 1700, 1800 e 1900 RPM rispettivamente per il normal, idle1 e idle2 può andare bene ?
Provando ieri al banco, con il pignone da 14, ho notato che l'esc aveva un calo di giri per poi riprendere pian piano il numero di giri impostato. Se ricordo bene ciò accadeva nel passaggio dall'IDLE2 all'IDLE1 o viceversa
Questo calo di giri potrebbe essere quindi imputabile al pignone da 14 ?
Con quello da 15, secondo te dovrebbe sparire questo fenomeno ?
ciao e grazie |
mi pare di averlo gia' scritto.
in governor a vuoto probabilmente non e' attendibile,
devi provare in volo.
be i 1700 mi sembrano pochetti,ma per provare vanno bene,
e poi dipende dal tuo stile di volo.
