Originalmente inviato da livio48 Livio 48 ,ma se parlate di Footy allora vi dico che non ne vale la pena di farli in resina e che quelli i n balsa si sono dimostrati molto competitivi con costi decisamente inferiori almeno che non abbiate le pretese di creare " carene tonde " senza l'esperienza di qualcuno |
Scusa Livio, ma...
a livello di materiale la mia footy Urca per lo scafo in fibra e` costata:
1 euro di estruso da edilizia per il master a perdere cioe` 1/4 di una lastra da 3 cm di spessore (in realta` zero, era un ritaglio che mi hanno regalato in un cantiere)
60 cm di pellicola trasparente per alimenti piu` scotch trasparente(0,00X euro)
3 euro forse di tessuto di vetro da 80
circa 1,5 euro per 40 grammi di resina epossidica
1 euro forfait per 30 cm di carta vetro di grane varie e una lama di taglierino
Totale: meno di 7 euro
La parte cara e` stata la verniciatura dove tra fondo, finitura etc penso siano partiti 20 euro di bombolette varie, ma quella ci sarebbe stata anche per la barchetta in balsa
Detto questo, dov'e` e quanto risparmi con la balsa? Mah!
Certo, se non hai nulla in casa devi investire anche 20 euro per la resina e 6 euro per il tessuto... pero` poi la puoi usare anche per gli incollaggi: alla fine che cambia?
