Originalmente inviato da noway79 Magari la risposta è scontata, ma per stare tranquillo la domanda la faccio lo stesso:
Ad Ozzano ho preso un calmato st elettrico, dato che è comunque il primo modello diverso da un aliante che ho, non mi sono mai fatto prima il problema dell'alimentazione separata ricevente motore.
Quello che ho fatto è stato collegare la lipo motore (3s) direttamente alla ricevente tramite porta spc, dato che l'esc non ha il bec (è opto), per alimentare i servi ho utilizzato 5 celle nimh collegate alla porta bat della optima 6.
Questa configurazione comporta qualche problema?? |
In pratica la Lipo 3s con cui alimenti il motore l'hai collegata pure alla spc per verificarne la tensione in via telemetrica, giusto?
Mentre i servi li alimenti con un pacco da 6v.
Mi pare vada bene
