Originalmente inviato da dex1 be con il 14 ci si vola ugualmente ma il governor non ha margine sufficiente
per correggere bene al variare dei giri,il 17 e' anche troppo x i miei gusti.
a vuoto e' un po difficile capire se e' a giri.
ciao |
Grazie Dex1,
se monto il pignone da 15T vado più tranquillo ?
Secondo te l'impostazione 1700, 1800 e 1900 RPM rispettivamente per il normal, idle1 e idle2 può andare bene ?
Provando ieri al banco, con il pignone da 14, ho notato che l'esc aveva un calo di giri per poi riprendere pian piano il numero di giri impostato. Se ricordo bene ciò accadeva nel passaggio dall'IDLE2 all'IDLE1 o viceversa
Questo calo di giri potrebbe essere quindi imputabile al pignone da 14 ?
Con quello da 15, secondo te dovrebbe sparire questo fenomeno ?
ciao e grazie
