Rispetto al Rafalino, L'EFA TomHe è più lungo e più scomodo, perchè la fusoliera a croce lo rende fragile. La fusoliera del rafale è molto più solida, tanto che lo si prende tranquillamente per il muso e lo si maneggia senza preoccupazioni. Se ben rinforzata l'ala tiene tranquillamente il 2212/2200Kv, basta mettere un longherone da 4 o 5 mm. Volendo si possono mettere i bordi d'entrata in balsa (come suggerito da Albyone) o in carbonio e diventa ancora più preciso aggiungendo pochissimo peso.
Io l'ho fatto da 70 cm per sbaglio
in quanto si parlava di problemi di scalatura del pdf, qualcuno ha scritto che era da 70 e così l'ho fatto
Fatto di queste dimensioni sopporta bene motori veloci, ed è possibile farlo volare con le batterie da 2200 senza che accusi troppo il peso. Ha un'ottima manovrabilità in velocità, è sorprendentemente stabile pur avendo il profilo piatto e ha una velocità minima talmente bassa che gli puoi camminare appresso, lo porti in giro come il cane!
Qui a Genova se ne sono innamorati tutti (dagli elicotteristi agli aliantisti), e stanno spuntando come i funghi!
