Originalmente inviato da coderzone77 I pignoni originali Gaui hanno Mod 0.8.
Per montare Pignoni Revco, è necessario cambiare le corone con le Revco Gears (che sono da 0.6)
Il Modulo è il passo tra i denti (sia di pignone che di corone) e chiaramente il Mod deve corrispondere tra pignone e corone utilizzate. |
Quindi questo dovrebbe andare bene:
HR1178-13SS Steel Pinion 13T 0.8M 5MM Shaft
