Originalmente inviato da criptico Questasi che è un'ottima soluzione!! la tengo presente per quando si fulmina la lipo della camerina (ma prima devo iniziare ad usarla  )
Io sono in una situazione di stallo, mi sono rotto di fare destra-sinistra a tutta velocità  . Mi sa che devo iniziare a fare simulatore oppure devo iniziare con gli otto, cerchi e coni ( i coni non ho idea di cosa siano, sarà in senso verticale o orizzontale?  ) |
ci sono i coni gelato
l'unico consiglio che ti posso dare è provare al simulatore il secondo siccome hai 2 modelli 450, quando arrivi al campo dici questo: oggi un modello tornerà a casa distrutto
Da andare a destra a sinistra, a passare all'otto non è un grande salto, devi virare con gli alettoni, un po' di gas e coda e torni indietro, dall'altra parte viri al contrario, all'inizio falli stretti cioè lavori più di coda come se giri l'ely su se stesso per tornare indietro, poi passerai a dare meno coda e inclinare l'ely con alettoni e fare otto larghi.
Se vuoi provare a fare qualche piroetta tieni il modello in hoverig fisso di coda quando è stabile gli dai coda fino a fargli fare tutto il giro di 360°, qui però il tuo gyro dovrà bloccare la coda appena lasci il comando.
Poi c'è l'hovering frontale, ecc...
Io invece quando mi arriva il secondo modello inizio a fare qualche tic-toc e rovescio, ma il vero 3d per ora non mi interessa.
