Vecchio 16 giugno 06, 16:02   #4 (permalink)  Top
Badore
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
tutto stà nel modello che dobbiamo fare.
Se si tratta di un elettrichino vanno bene z e acciaio armonico.
Se devi fare un modello tredizionale a scoppio è importante rapportare i comandi con le dimensioni del modello.
Per modelli fino a 2 metri per il comado del cabra si possono usare bowden da 2 mm.(non sono precisissimi) oppure comandi rigidi o in balsa o in carbonio oppure in tubo di alluminio riempito di balsa (veramente ottimo).
Se i comandi sono a corto (servi vicini alla parte mobile) per modelli fino a 2 metri io adopero asta filettata di 2 mm. e uniball (con rondella di sicurezza).
Per modelli più grandi este e uniball di 3 mm.
Per il direzionale adopero il comando push and pull con cavi di acciaio rivestiti e uniball.
io mi trovo veramente bene sono pratici e precisi.
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
