Discussione: Ansmann
Vecchio 14 giugno 11, 20:48   #4 (permalink)  Top
kola72
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
discussione gia aperta su questo modello... qui trovi tutte le indicazioni
http://www.baronerosso.it/forum/auto...smann-2wd.html
Originalmente inviato da Ivanone Visualizza messaggio
Si ho visto anche io che la RAT è il modello vecchio, ma in linea di massima è meglio il motore dietro gli ammo o il classico dei 2 wd? Le batterie saranno le stesse o per la MONKEY ci vogliono quelle più piccole?
il discorso della posizione del motore è questo:
le 2WD con il motore interno come la X6 Xfactory, Scumacher Coguar, kawada Xpro o Mad Monkey , hanno piu una guida "Simile" al 4WD, sono piu semplici ma meno veloci...
mentre le 2WD col motore a sbalzo sono piu veloci, ma piu impegnative da guidare...
la soluzione del motore centrale si usa per lo piu su moquette o erba sintetica, il motore posteriore va meglio su terra...
la Losi 22 permette le due configurazioni...
le batterie sulla Monkey ci vanno le stick di traverso... invece sulla Kawada che è molto simile alla Monkey ci vanno le Saddle pack affiancate...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
Ultima modifica di jari81 : 15 giugno 11 alle ore 11:18
kola72 non è collegato   Rispondi citando
