Originalmente inviato da westy1957 HO CAPITO FINALMENTE
Sono nuovo di 2.4gh e un pò duro di comprendonio, ma ho capito che:
La mia tx aggiornata se si binda con una rx dsmx, diventa automaticamente dsmx, e sul display compare dsmx.
Il problema resta per chi ha in laboratorio diverse rx dsm2 elencate nel bollettino Spektrum (solitamente le 6ch), magari provenienti da una Spektrum precedente
Per me no, infatti possiedo solo la AR8000, esente dal problema, e se utilizzerò/comprerò altr rx dsmx non avrò lo stesso problemi.
Infatti la mia radio funziona perfettamente. |
Non avresti cmq. nessun problema a pilotare rx in dsm2, continueresti a pilotarle in quel modo, cioè dsm2.
In pratica sulla Tx c'è un interruttore logico che se capisce che dall'altra parte c'è una rx in dsm2 la pilota, appunto, in dsm2, altrimenti passa al dsmx ... ricorda che entrambi i sistemi (dsm2 e dsmx) sono telemetrici e quindi con la rx c'è uno scambio dati che fa capire alla radio "con quale rx ha a che fare ..."
Per avere però questo interruttore logino bisogna passare alle versione 2.x ...
altrimenti si resta esclusivamente in dsm2.
