Originalmente inviato da westy1957 Mah,
io ho aggiornato il software della Tx dal 1.04 al 2.01, ma nelle specifiche dell'aggiornamento non mi sembra si parli di dsmx: "V2.01 Software Updates
* Language translations corrected in telemetry and helicopter screens.
* Timer screen allows access to change throttle stick position.
* Telemetry screens for PowerBox and other sensors are not shown when the Display control is set to Inhibit.
* A model file that has the timer set to Inhibit can now be imported correctly.
* Flap system output positions are updated immediately as changes are made."
Inoltre dovrei vedere da qualche parte che la mia tx è diventata dsmx..
Invece nada. E sul display vedo scritto DSM2 e non mi sembra che io possa cambiarlo..... - vedi foto del mio display Allegato 197022
Insomma la mia radio è sempre dsm2, mi sembra,
e quindi non necessita di assistenza..... |
Ciò che leggi sul display credo dipenda dalla ricevente: è probabile che sia pilotabile solo in dsm2 ...
Verifica con una ricevente compatibile con dsmx!
