Vecchio 16 giugno 06, 15:18   #4 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da din_s
bo...
un paio di esempi:
Jeti - ADVANCE 30-3P PLUS variatore
CUT-OFF di sicurezza con celle Li-Po (2,56V per cella)
o ancora
J.tronik - JES 020 amps variatore Li-Po NiCd
voltaggio minimo 5,2V/2celle o 8V/3 celle.
Ora o i jeti (e J.tronic o JES....ma a proposito, sono la stessa cosa o no?) sono fatti completamente male...oppure c'è qualcosa che non capisco...
Di sicuro se fosse un po piu' alto dei 9V risparmieresti di piu' la batteria, in questo caso non andare fino allo stacco del regolatore ma fermati un po prima cosi' sei sicuro che le lipo non scendano troppo giu'.
Il problema e' che in ogni caso se tu fai il conto che sui cavi in condizione di carico e per forti correnti hai delle cadute e' possibile che sul pacco non si arrivi mai a scaricare sotto i 3V per cella anche con cutoff di 8V/3celle
Test da laboratorio per vedere cosa succede
Per fare delle misure "piu' Serie" fai una prova e metti il multimetro attaccato al pacco e poi con il regolatore inizia a dare gas magari con una lipo mezza scarica e poi controlla il punto in cui il regolatore stacca, leggi il multimetro e controlla a che tensione e' la batteria ... cosi' potrai controllare se la batteria arriva sotto i 3V/cella
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
