Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 14 giugno 11, 17:04   #688 (permalink)  Top
elyvolution
Data registr.: 22-01-2011
Residenza: stresa
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ciao Io ho esperienza solo con il V120D02, motore TurboAce915 e pignone da 16 , Esc std Walkera, lipo Linear : indubbiamente l 'Esc non ne " esce" tiepido ( ma nemmeno bollente) come pure il brushless , ma comunque accettabili ; parlo con curva in normal 0/100/100/100/100; e curva passo 25/25/50/75/75. Il motore indubbiamente e' poco fluido ma dovrebbe essere più perfomante di quello estreme ? ! Giusto ?! Credo che comunque lipo Linear potrebbero aiutarti meglio nella valutazione Una riflessione frutto di quanto letto in altri 3ead : la coda deve essere in grado di " non perdersi " per più di una 10 gradi sotto le " botte di passo " ; se questo avviene ( naturalmente influiscono anche le regolazioni di curve, gain e quant' altro ) le " cose" vanno bene . Credo che naturalmente se un motore e' in grado di avete una maggiore " regolarità , autonomia , rimanendo in un ambito di coda con poca escursione sia da considerarsi migliore per quel modello
Ciao Edu,
Io ho il 4g6S (2) e montato di serie la rx2410S che non e' programmabile.
Li uso per lo piu' in casa con D/R all'85% e exp lineare.
TRVADJ e' tutto al 100%.
In queste condizioni con pignone 12T a me pare (ricordati che
so poco piu' di niente ) piu' performante e fluido il motore Xtreme.
Altra cosa molto piacevole e' che anche l'esc (di serie qui,
sull'altro modello TA915 e esc XP12A!) risulta appena tiepido.
Riguardo la coda:
con lipo stock per i primi 3/4 minuti gli eli non risentono delle "botte"
di passo se non di pochi gradi..oltre i 4 minuti la situazione cambia e peggiora
di secondo in secondo, parecchio.
O la coda non tiene, o il motore non ce la fa - e questo vale per i due motori.
Tieni anche presente che le mie "botte" di passo non vanno oltre al fare saltare su di colpo
l'eli quando sta toccando terra o farlo saltellare a mezz'aria in hovering di coda per
provare a "scaldare" esc e motore
Mi sono arrivate oggi le linear, il 2° pignone 14T ed un po di pezzi
per rimetter gli eli in volo quindi entro un paio di giorni riprovo tutto a 14T
Ultima modifica di elyvolution : 14 giugno 11 alle ore 17:09
elyvolution non è collegato   Rispondi citando
