Vecchio 16 giugno 06, 13:19   #2 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Innanzi tutto non è vero che i regolatori non staccano a 3 o più volt anzi, normalmente è proprio questo il valore impostato di default (per un pacco tre celle sarà 9V.)
La tensione di stacco si intende sotto carico, ovviamente se misuri la batteria a vuoto troverai una tensione maggiore in quanto non stà erogando energia.
Misurare la tensione con un multimentro equivale a misurare la tensione a vuoto in quanto, la resistenza interna del multimentro è talmente alta da non influenzare minimamente letture del genere.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
