Vecchio 14 giugno 11, 03:29   #22 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da jonny2007 Visualizza messaggio
salve a tutti ho un clone trex settato e tutto ma quando sono in hovering e voglio andare avanti con il modello, vado in picchia e il modello va giù come se perdesse passo, l'elevatore si alza e gli altri due servi si devono abbassare per andare in picchia,però il modello deve stare in quota, come mai scende giù tutto in un colpo?
grazie tutti.....
chiariamo subito il punto che ho nerettato...
premettiamo che si parli di un eli con testa ccpm... sì? no?
quando dai comando a picchiare, l'elevatore si ALZA solo nel caso in cui il tirante sia posto DIETRO il piatto, e parimenti in questo schema (APE o PAE) i due servi laterali si abbassano
in uno schema EAP o EPA (elevatore davanti al piatto), dando comando a picchiare, l'elevatore si abbassa e i servi laterali si sollevano...
quando il modello (o qualunque aeromobile) picchia (ma stesso concetto si applica al rollio), cambia l'assetto, cambia l'angolo di incidenza, cambia la velocità all'aria, perché la SUPERFICIE PROIETTATA*** diminuisce, quindi se non compensi con un plus di energia, l'aeromobile perde inevitabilmente quota
il plus di energia necessaria a compensare la perdita di quota è una maggiore spinta verso l'alto, ovvero più passo
in pratica se vuoi ottenere un volo livellato col naso ingiù, devi picchiare, poi richiamare quanto basta per far avanzare l'elicottero col naso in giù...
ma il disco rotore è inclinato, quindi la sua superficie proiettata*** è minore, dunque occorre più spinta, per cui dovrai dare più collettivo (e solitamente più "motore", vuoi con più giri o cmq con più energia erogata se tu usassi il governor)
*** la SUPERFICIE PROIETTATA è l' "ombra" che l'ala fa al suolo, e nel caso di un elicottero, quella del suo rotore, che è il sistema ala del mezzo stesso (ala rotante)
che curva del passo hai impostato?
da questa potrebbe dipendere il venir giù tutto di un colpo del modello...
ma proprio tutto d'un colpo?
hai un video?
Ultima modifica di rugrug : 14 giugno 11 alle ore 03:34
