Originalmente inviato da leonking i servi vanno bene, collegali direttamente alla RX e si alimenteranno da li'.....
il motore devi vedere dalle specifiche se è 2 o 3 celle max.....
se è 3 celle visto che 3000Kv ti conviene alimentare con una lipo da 2 così da ridurre un po i giri del motore ... per l'elica puoi stare su 5x3 o 6x3..... |
Molto bene.. il motore.. sull'adesivo sulla busta riposta scritto:Unload current 11.1V 0,5A.. quindi mi viene da pensare che gira a 3S..
Un ciaffarino del genere a 3S?
mi sa che farò anche qualche altro micro.. comunque ora devo solo trovare la RX a 4Ch della hitec, quella nuova iperleggera..oppure la 6ch lite.. ed una lipetta bella magra magra.. accorciare i cavi dell'ESC ed iniziare a tagliare.. Oltre al dover trovare il tempo per fare il tutto.. mannaggia ho mille cose da fare ma mi manca il tempo.. mi ci vorrebbe un mese di ferie..
Per ora.. Grazie, poi ti/vi terrò aggiornati appena mi metto al lavoro...
