Originalmente inviato da Heliman Ok chiaro. Lo immaginavo. Per cui, riassumendo: collego con un cavo y la batt 4,8 sul canale 6 (o qualsiasi altro canale) per alimentare rx e servi e poi sul canale 3 metto il regolatore con le lipo. La procedura di accensione: metto l'interuttore su on, i servi funzioneranno, dopodichè collego le batterie al regolatore senza bec e con lo stick del gas si aziona il motore. Grazie Rug
A proposito Rug, poichè avrei intezione di comprare i lregolatore e le batterie su hobby king, volevo chiederti che tipo di spedizione mi consigli? (io vorrei la più veloce in assoluto anche se costa un pò di più). Gli articoli che voglio non ci sono in wharehouse Germany. Poi, che valore devo dichiarare? Hobby part? Dove dice gift or other?
Oppure mi consigli alternative? Altri siti all'estero? In Italia? |
non so dirti con esattezza se va bene qualunque altro canale, se sul ch6 c'è scritto batt, io lo metterei su quello, un motivo ci sarà...
la procedura di binding è univoca:
-accendi radio
-inserisci HOLD
-accendi ricevente (con la batteria esterna, ovviamente)
-colleghi la batteria dell'elicottero al regolatore
FINE VOLO:
-inserisci l' HOLD
-stacchi la main battery dal regolatore
-stacchi la batteria della ricevente (BEC esterno)
-togli l'Hold
-spegni la radio
__________________________________________________ ______
SPEDIZIONE HK
valore ufficiale...
gift (default)
spedizione max 7 giorni (se la vuoi veloce)
