Originalmente inviato da paologiusy Io sono un princiante come te. Cerco di aiutare come posso.
Per far le saldature a stagno sui motori devi limare la cassa con una limetta. N.B. non con la cartavetro, non basta - ci vuole proprio la lima.
Funziona anche con le batterie
Per il dimensionamento dell'elettrico prova a vedere questo link http://xoomer.alice.it/pconselv/
EDIT: la batteria che scalda è indice di scarica rapida - ergo elica più piccola o riduttore. Ma non è detto che sia grave. Il motore è freddo ? |
In effetti NO !!! In realta' quello che ho fatto e' cambiare il motore al mio Easy Glider, ci volo ormai da un po' e non volevo spendere soldi per un brushless, quindi ho preso uno Speed 600 race, ho leggermente allargato la sede per il motore, e ho montato una 9x6...adesso va su come un "missile" (chiaramente confronto a prima..) ho riscontrato chiaramente un problema con il centraggio, che ho ovviato spostando il pacco batteria piu' indietro possibile, e aggiungendo 50grammi di piombo in coda (so che non si dovrebbe fare...) In effetti adesso va...ma le betterie e il motore scaldato alla grande !!!
