Originalmente inviato da sozi ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) perche leggo nel sito della casa madre che assorbe max 10 amp? |
La voce : Assorbimento max 10 Amp
significa che non DEVI far assorbire a questo motore piu' di 10 A, lui puo' arrivare anche a 20 - 25 A e bruciarsi, se monti un'elica troppo grande .
In piu' c'è da distinguere fra le eliche Slow F. ed E , le prime hanno la pala molto larga e fanno consumare molto di piu' al motore; forse sta qui la differenza di consumi fra l'elica consigliata e quella che monti.
Tieni conto che superando la corrente max consentita, il rendimento precipita e gran pare della corrente si trasforma in calore, anche il 50%, quindi è normale che il motore sia bollente, lo sarebbe anche una lampada da 80 Watt accesa !
Se poi durante le prove di durata a terra hai superato la temperatura massima dei magneti, preparati ad un'altra frittura, perchè il motore potrebbe aver perso la coppia originale.
A terra bisogna limitare il funzionamento a tutto gas, al tempo strettamente necessario per fare la lettura della corrente e dei giri, se vuoi documentarti, e basta.
Quindi per non sbagliare stai SOTTO la corrente Max e usa eliche E con pale strette, se non consigliato altrimenti.
Umberto
