Originalmente inviato da giank1957 CUT
Mentre finivo di scrivere questa mail mi è venuta in mente una soluzione per usare solo il genoa anche con andature poppiere... (poi non so se funziona)
Nel prossimo messaggio ti allego un disegnino... sperando di riuscire a farlo.
Giank |
Guarda questo 3D
Se vedi Claudio V. ha postato una foto con una barca vera e una barca rc con e senza bomino. Le barche RC sono con un fiocco e quindi il punto di scotta è stato messo centrale.
Sul VOR, lavorando con il Genoa ti troveresti non un punto di scotta al centro come con il fiocco ma uno a dritta e uno a sinistra (come una barca vera).
Quindi cosa succede quando fai andature poppiere con il genoa?
Che il genoa si chiude come nell'esempio della barca vera (forse di più)
Allora mi viene in mente di mettere una specie di tangone che ti mantiene fuori il genoa quando fai il lato di poppa.
E' una idea che non dovrebbe essere molto complessa, oppure monti un gennaker e quindi a prua hai due stralli. Quello più interno per il genoa e quello più esterno (da montare sul pulpito a prua).
G.
