Ecco una piccola modifica a costo zero che mi ha permesso (senza prendere la retroilluminazione dell'LCD) di capire se la radio (
quando è appoggiata sul tavolo di lavoro o al campo dopo un volo...e sei sicuro che l'hai spenta ma non è così) è spenta o accesa
Costo zero certo, giusto il led blu e una resistenza da 2k ohm o 3k ohm.
Ecco le foto, fatte col telefonino....
foro da 3mm.
Circuito mille fori inccollato con goccia di cianoacrilato sul lato lungo sup. del pcb. e saldatura led blu 3mm e resìstenza
Saldatura positivo alim. su pad interruttore e relativo filo negativo su massa (gnd)
Effetto finale, la resistenza si può calcolare per evitare di essere abbagliati dal led che essendo di tipo FLAHSH BLU, spara e può dare fastidio, io ho usato una resistenza da 3,3 kohm e si vede bene di giorno (quello che cercavo) e in ambiente scuro o illuminato come una cantina o laboratorio.
Da altra angolazione.
Saluti
