Originalmente inviato da desfoteam non devi lavorare dentro il servo, basta che inverti i fili che vanno alla ricevente |
assolutamente no! e secondo me non puoi nemmeno intervenire elettricamente dentro al servo, a meno che non abbia una motore a spazzole in dc, ma non ne sono così sicuro dato che comunque è presente un potenziometro o comunque un sensore che manda il feedback alla scheda di controllo. come ben sai quei tre cavi corrispondono a positivo/negativo/segnale ad onda quadra e non posso essere in nessun modo invertiti, l'unica soluzione è dalla radio..
