Vecchio 13 giugno 11, 15:59   #2 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Caspita quante domande!!!
Andando con ordine io farei così:
Come prima cosa prenderei un bec esterno da un 10A (giusto per sicurezza) e lo alimenterei da una sola delle lipo (se cerchi trovi gli schemi) o se possibile dalle due in serie (meglio per questioni di scarica uguale tra le due).
In questo modo se l'esc dovesse fare le bizze hai comunque la possibilità di gestire l'eli e, se ne sei capace, di autorotare a terra perchè la ricevente sarebbe comunque alimentata dal bec e i servi risponderebbero, a differenza del motore.
Se il bec esce a 5V nessun problema per il 9254, se esce ad un voltaggio più alto (meglio per la velocità dei servi del ciclico) prenderei uno step-down solo per lui.
In questa maniera eviti il peso ed il fastidio di gestire un'altra batteria a 4.8.
Il governor (se funziona bene) è una gran bella cosa. Se lo vuoi integrato nell'esc direi di scegliere un castle creations con annessa cavetteria in modo da programmarlo dal pc e da poter visualizzare i dati della telemetria
Il castle ha il bec integrato, quindi se non vuoi usarlo devi staccare dalla sua spinetta il cavetto rosso positivo.
Per ora basta, mi sono stancato
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
