Originalmente inviato da Heliman Ragazzi ho un dubbio sull'alimentazione di un elicottero elettrico classe 30. Un kyosho caliber 700. In effetti sul manuale c'è scritto che bisogna collegare al regolatore due pacchi lipo da 11,1 (il regolatore va sul canale 3) e poi bisogna collegare anche un pacco nimh da 4,8v al canale della ricevente dedicato alle batterie.
Poichè sono abituato col mio vecchio 450 con una sola lipo collegata al regolatore e basta, mi chiedevo perchè su questo kyosho bisogna mettere anche il pacco nimh? Poi collegare due fonti di alimentazione sulla ricevente non è dannoso?
Non posso usare solo le lipo senza questa batteria 4,8v per alimentare il tutto? Anche perchè sulla mia ricevente optic 6 ci sono solo sei canali, per cui non ci sarebbe nemmeno la possibilità di collegare anche questa batteria (se non con un cavetto a y).
Altre alternative?
Inoltre vorrei precisare sull'elicottero in questione c'è il gyro futaba 520 ed il servo digitale 9254. che funziona solo a 4,8v.
Grazie per l'aiuto |
perché evidentemente quel regolatore non ha un BEC quindi non alimenta la ricevente...
la soluzione più semplice ma costosa di cambiare regolatore e prenderlo con un bec interno
però scusa: dal regolatore esce un cavo per il motore e uno per il throttle (ch3) che però non alimenta la rx
che ricevente hai?
su molte riceventi i canali sono 6 + un "BATT"...
