Originalmente inviato da firedragon 3. passo colettivo troppo. il colettivo deve essere impostato in modo che il motore se fai tutto coletttivo si sede poco e coda si sposta massimo 10gradi . poi in flip devi uscire con massimo di giri in modo che non ai bisogno a tirare troppo passso colettivo. pochi giri e tanto passo fa a vibrare e manda la centralina in crisi.
Chiarissimo !
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Una curiosita' , secondo te , circa 10 gradi di coda che si sposta ( se dai tutto collettivo) e' comunque " un limite " problematico per qualunque modello di elicottero Rc ??..o solo per mcpx ( per problemi di centralina !) .
