Originalmente inviato da 2M86 Ne possiedo tuttora uno che utilizzo ancora.
85% di Alcool e 15% di Motul Micro 2T.
Elica 11x7, meglio se trovi una delle vecchie 11x7,5.
Fagli fare almeno un paio di serbatoi di rodaggio al banco, senza farlo scaldare.
Poi per non cucinarlo troppo sul banco (vista la stagione) portalo in volo ma tienilo abbastanza grasso per i primi 4-5 voli.
Per la risonanza, parti con una distanza tra centro candela e apice dei coni della risonanza di 34cm.
Poi dopo i primi voli, in base a quanti giri vuoi tirare fuori accorci.... ovviamente stando attento a non fargli prendere smagrate in volo.
Il nitrometano se vuoi qualcosa in più puoi utilizzarlo (ovviamente tocca "giocare" con lo spessore della guarnizione di testa), comunque non è indispensabile per farlo girare bene. |
gia' il mio stesso problema con l'ops ursus
smagrata con fusione della candela !
