Originalmente inviato da STENO Grazie delle info FIre.... giusto pe rcuriosità mi dici (anche inprivaot come vuoi) che settaggi hai tu per le curve passo/gas?
Io al momento con DX6 ho messo quelle riportate da manuale ma le devo sicuramente cambiare... al momenot però sono riuscito a usrlo solo 2 volte per cui non ho ancora fatto niente... s emi dici come l'hai messo tu potrebbe essere un buon punto di partenza... ovviamente da aggiustare poi a seconda del gusto personale... |
coda +30mm
lipo hyperion 240
microdeans
curva motore 90%
travel elev80%-aile 80%-rudd150%-pitch 85%neg82%pos
ma dipende come tira tuo, devi sapere a ascoltare il motore... e lavorare in modo che lui corre il piu possibile. se non corre centralina flybarless stabiliza peggio e coda fa che vuole...
prova a sentire il suono del motore a minuto 1:02 e a 1:06 vedi come lo lascio che tiene i giri, non suono delle pale ma il suono del motore
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
azz sono solo 4 secondi tra i tiiiiic-toooooooc mi sembra molto di piu quando volo
