Vecchio 13 giugno 11, 08:43   #2329 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
[QUOTE=goryc;2633995]
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
Partiamo dalla cavolata! Sì è una cavolata! La stessa Gaui consiglia una batteria 2650mah 6S! Questo perchè è importante mantenere un rapporto peso/potenza del modello proprio per evitare quello che succede a te riducendo, così, i tempi di volo.
Per fondere non fonde ma tenderebbe a picchiare maledettamente!!!
I D/R (dualrate) e gli esponenziali sono dei settaggi che si effettuano sulla radio:
D/R per Aile; Elev; Rudd (riducono percentualmente l'estensione del comando stick). Ovvero se per esempio muovi lo stick Aile tutto a DX ed il modello rolla a DX di 50°, con una riduzione del 50% sul D/R e nelle stesse condizioni (stick tutto a DX) il modello rolla a DX di 25°. Lo stesso vale per tutti gli altri comandi e tutte le altre direzioni.
Gli esponenziali, invece, rendono più proporzionale il movimento dello stick così da "ammorbidire" il comando impartito. Da sottolineare e stare attenti che in alcune radio l'Exp funziona in percentuale negativa ed in altre in percentuale positiva.
Spero di essere stato chiaro.
quoto aggiungendo che 6000 mah forse non li tiene nemmeno il mattone rex 600...
2650 per il 425 è forse pure troppo, non andare oltre assolutamente, 2450 forse è ancora meglio!
per gli esponenziali direi che rendono il comando.. esponenziale... in positivo o in negativo, a scelta: il risultato è avere uno stick che comanda poco vicino al centro e molto agli estremi, o il contratrio. Io non li uso, preferisco avere un controllo "diretto", alcuni dicono che sugli eli sono "proibiti", altri che sono "indispensabili"...Queste sono scuole di pensiero, i 6000 mah sul 425 sono minchiate...
sescot non è collegato   Rispondi citando
