Originalmente inviato da doctordoom Io ne regalo una quarzata, 8 canali (cerca il mio annuncio nel mercatino )
Se sei interessato, contattami.
Per dovere di completezza, le Corona, sia quarzate sia sintetizzate, non beccano il segnale dei moduli Futaba Synth! Cheppalle!!! |
Veramente per mia esperienza almeno le 8 canali funzionano senza rogne con un modulo synth a 40 e a 72 (FP-TK-FSS), per le 4 canali invece confermo che effettuare il tuning è estremamente difficoltoso se non impossibile: di 4 RX mi è riuscito solo con una e in modo inaffidabile...
La grossa differenza fra le 4 e le 8 comunque è che le 8 sono in doppia conversione mentre le 4 in singola e mettendosi vicino alla radio con l'analizzatore di spettro, i moduli synth, almeno da vicino, sembrano emettere anche sui canali adiacenti e alzano il fondo su tutta la banda... (a 2 metri il problema, in compenso, non si nota più), forse è per quello che le 4 faticano a effettuare la sintonia..
Con le 4 canali ho problemi anche con i moduli quarzati....
