Vecchio 12 giugno 11, 20:16   #16 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Il manuale OS consiglia di usare miscela col nitro tra il 7 e 10 %, come ti ha detto MB339A per far arrivare la miscela al carburatore devi aprire tutto il carburatore, tappare col dito il venturi (il buco) e fare due o tre giri d'elica rigorosamente senza pipetta di accensione perchè potrebbe sempre partire, dopodichè richiudi il carburatore (usando sempre lo stick del gas) e avvii. In mancanza dell'avviatore è caldamente consigliato l'utilizzo del manico di un cacciavite per avviare in modo da salvaguardare le dita, massima attenzione quando stacchi la pipetta se devi passare sopra l'elica fai un giro moooooolto largo. saluti e buoni voli marioincarnia.
P.S. non è fuori luogo un picchetto con corda a cui assicurare il modello durante l'accensione, per evitare che parta in caso di movimento dello stick del gas non desiderato.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
