Salve a tutti, in questo week end mi sono dedicato un pò al mio pylon.
Ho realizzato il blocchetto di raccordo tra l'ala e la fusoliera, ho incollato il supporto del carrello ed ho ultimato il muso dell'aereo sagomando i vari pezzi di balsa che avevo incollato; ho poi dovuto asportare tutto il balsa superfluo per l'alloggiamento del motore ed ho iniziato a realizzare le due prese d'aria laterali alla fusoliera utilizzando del balsa da 8 mm creando una sorta di centine asportando il balsa nella parte interna della sagoma in modo tale da eliminare del peso superfluo e soprattutto per creare del vuoto all'interno per permettere all'aria di entrare e di uscire nella parte sottostante. Tutto questo che ho scritto per le prese d'aria, sarà molto più chiaro quando saranno ultimate e si vedrà il risultato.
Alla prossima!
