Volevo precisare che questa terminologia viene usata sul manuale solo per le batterie nimh e non per le lipo
io devo caricare le lipo ma anche le nimh e quindi vorrei sapere a quanto devo impostare questo mV (di default c'è 15mV/C) per batterie nimh 6 celle 1200 mah.
a quanto deve essere impostata la corrente di carica? Sulle batterie c'è scritto FAST CHARGE up to 2000mah
ho provato ma si fanno caldissime
Grazie.
Originalmente inviato da brifa Ma cosa significa Dopo aver confermato con il tasto ENTER limpostazione della corrente di carica, inizia a lampeggiare la parte inferiore del display. Ora potete impostare, sempre con i tasti INC / DEC, il punto di riferimento del Delta peak da 3 mV fino a 25 mV per cella con intervalli di 0.1 mV. Può essere accettabile un valore di base di 15 mV per cella. Per questa impostazione regolatevi sulle indicazioni del produttore.
cos'è il punto di riferimento del Delta Peak? E quegli mV?
e la tensione di attivazione?
Sono tutti termini tratti dal manuale.
Aiuto ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
