Vecchio 12 giugno 11, 11:23   #741 (permalink)  Top
mondomappa
L'avatar di mondomappa
Data registr.: 06-02-2009
Residenza: Bèrghem
Originalmente inviato da santruzzu Visualizza messaggio
Oggi ho montato l'elica 13x4 sul mio funcub e a mezzo motore (turginy 3542) ho sentito un improvviso rumore,si è piegato l'albero motore!
Qualcuno sa come ovviare al problema?
Ho paura che cambiando motore mi risucceda la solita cosa
Ciao. Allora: se ti si piega l'albero motore hai troppo momento angolare sull'albero (coppia) che in tal caso ti storce l'albero, questoi perchè il diamentro dell'albero è troppo piccolo; così a occhio sarà un 3-4 mm di diametro?
Quindi, o monti eliche di un passo minore che non sviluppino una coppia tale da storcerti l'albero oppure cambi motore sostituendolo con uno che abbia l'albero da 5mm.
Io sul mio FunCub ho questo motore con albero da 5mm, economico e performante (avevo ordinato insieme ad esso 2 alberi motore di sicurezza ma per adesso non mi sono serviti e ti assicuro che lo strapazzo per benino):
E-Power BL2815 Brushless Outrunner Motor 920KV
Vedi un po' tu, ciao e buoni voli
salumi e formaggi
G.A.B.
mondomappa non è collegato   Rispondi citando
