Vecchio 12 giugno 11, 10:53   #2314 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Un'altra domanda. Ma gli uni alla con la vitina (es. Arm) vanno solo avvitati o devo mettere ciano, frenatietti o qualcos'altro?
Dato che sul Raptor 50 le viti degli uniball, erano con dado e lunghe tanto da passare la squadretta dei servi e dei vari push pull e fissate con sicurezza con relativo dadino e frenafiletti, quando ho montato il Gaui la prima volta, ci sono rimasto un po' male, viti autofilettanti corte che vanno nella plastica,.... quindi.... una goccia di cianoacrilato sul foro della squadretta, quanto basta per coprire il foro e avvitato la vite con relativo uniball.
Fai attenzione.
Non usare il frenafiletti con metallo e plastica!!!
saluti
laser02 non รจ collegato   Rispondi citando
