Salve a tutti e buon' inizio d' estate, da buon elimodellista sono di nuovo qui, alla ricerca di risposte...in particolare mi interessa risolvere un problemuccio che ho riscontrato con il GP780 in modalità blocco di coda: problemi all' accensione non ne dà minimamente, se provo a spostare la coda il gyro corregge bene e senza problemi, però accade qualcosa di strano, faccio qualche giro dando un pò di gas, quindi fermo il modello, noto che il giroscopio tende a far spostare il servo di pochissimo verso destra, occhio però che se provo a spostare la coda funziona tutto eppure continua sempre a tornare al limite massimo di destra
. E' abbastanza strana la cosa, perché tutti i settaggi sono perfetti, non ho subtrim, il trim è a 0, il gain ad appena 60%, non sono attivi dual rate nè miscelazioni strambe per correggere la coda secondo curva del gas( quella funziona per i giro vecchiotti). Di conseguenza ho pensato di dare un pò di subtrim alla coda per farlo stare immobile ed adesso sembra aver smesso...però mi preoccupa ancora il giroscopio in sè perché durante il setup, nel setting di "reverse" il servo si muove di pochissimo in entrambe le direzioni, mi spiego meglio: entro nel setup con il famoso pulsantino di gomma( che ogni tanto si incastra e causa sclero...
) arrivo a "nor/rev", e quì il servo si muove da solo, il brutto è che lo fa senza un criterio logico, prima destra, poi sinistra, boh. Setto "reverse" termino il setup e la coda è bella e ferma, mistero? Non è che il setup si deve fare in Rate mode? E per concludere in bellezza, voi che delay usate?Nel manuale è consigliato il "rosso" per hely tipo 450( quello da me in uso) però il servo è digitale(DS520) quindi non so se mi conviene poi tanto...Un ringraziamento di cuore per le risposte,
Pentium
