Originalmente inviato da iperquilibrio In realtà, facendo la programmazione prima della prima accensione, alzando lo stick, poi giù lo stick, ecc... il regolatore riconosca l'impulso max di frequenza della radio, e, a quella determinata frequenza, "apre tutto", generando la max differenza di potenziale che la batteria può dare. Quindi a questo punto sarebbe inutile settare oltre il 100% (il regolatore darebbe esattamente gli stessi impulsi al motore che da al 100% di stick).
Ma in qualche regolatore dove non si può fare la programmazione, può risultare necessario programmare fino al 150%, poichè il rego è settato di default ad una freq. max che è più alta di quella della radio. |
adesso e' chiaro e logico.
quello di cui tu parli e' il famoso "RESET"...Infatti che la corsa sia 100% o 150% una volta settato e' quello il valore di max e min.
tuttavia e' possibile,settando un valore max a 150%,avere una risposta di gas piu' rapida?o credi che sia indifferente?
grazie mille per la delucidazioni
