Ma cosa significa
Dopo aver confermato con il tasto ENTER limpostazione della corrente di carica, inizia a lampeggiare la parte inferiore del display. Ora potete impostare, sempre con i tasti INC / DEC, il punto di riferimento del Delta peak da 3 mV fino a 25 mV per cella con intervalli di 0.1 mV. Può essere accettabile un valore di base di 15 mV per cella. Per questa impostazione regolatevi sulle indicazioni del produttore.
cos'è il punto di riferimento del Delta Peak? E quegli mV?
e la tensione di attivazione?
Sono tutti termini tratti dal manuale.
Aiuto
Originalmente inviato da comet Io carico col Triton e non conosco l'Ultramat, comunque devi settare la carica ad un amperaggio compreso tra 1,0 e 2,0 amp (dipende quanto tempo hai a disposizione per la carica) e il voltaggio a 2 celle 7,4v, il resto lo dovrebbe fare da solo il cb..... |
