BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - terzo canale DX3s
Discussione: terzo canale DX3s
Vecchio 11 giugno 11, 17:35   #2 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
devo usare un doppio servo per sterzo. Se lo metto in parallelo al canale sterzo, mi gira a rovescio di come mi serve. Pensavo di usare AUX che e' possibile mettere in reverse. Ma come faccio a pilotare aux in mix con lo sterzo? oppure in mix con throttle???? Se non posso farlo dalla radio, c'e' un sistema per rovesciare rotazione del servo? grazie
in passato ho fatto piu o meno la stessa cosa però al gas-freno x un modello 1/5 e per rispondere alla tua domanda, è sufficete inserire lo spinotto del servo per sterzo in aggiunta, alla porta aux della ricevente, poi con la radio lo mixi al canale dello sterzo,miracciomando stessi valore del primo servo prima però devi invertire, nel tuo caso, la corsa del servo.
Se leggi bene le istruzione della radio, lo spiga come eseguire il mixing.....
io ebbi lo stesso problema tuo e l'ho risolto cosi, come scritto sopra
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
