Per le foto io proverei a sentire un moderatore se si attiva per aumentare il tuo spazio a disposizione, ma prima veirfica le foto che hai caricato.
Sei sicuro di comprimerle adeguatamente?
Mediamente una foto compressa pesa circa 70-80kb, se vai troppo oltre forse stai sbagliando qualcosa. Quindi in 6mb te ne stanno parecchie.
Riguardo un servizio esterno picasa è buono (Imageshack è orribile) ma io sono dell'idea che è sempre bene che le foto siano caricate come allegati in modo che restino sempre associate al build-log.
Poi vedi tu, ci mancherebbe.
Per il peso obiettivo di 600gr, prova a rivedere i tuoi conti.
Io ho costruito un motoaliante da 170cm in depron con linee essenziali e due canali.
Il peso finale era attorno ai 550gr.
Mi pare difficile che si possa riuscire a stare sul peso che dici.
Invece, per la mia esperienza col depron se usi un solo motore, come mi sembra sia tua intenzione, secondo me si sta sotto i 1600gr che dice il doc.
Se ci spieghi i tuoi calcoli per la stima magari possiamo capire se sono corretti o se c'è qualcosa che non va.
Meglio trovare adesso gli errori che durante la costruzione
