Originalmente inviato da Traptech .............................
Per Naraj
quello che dici è valido all'equilibrio, ovvero se alla fine della scarica violenta lasci i pacchi collegati scollegando solo il carico
Durante la scarica ad alti Ampere il pacco che non riesce a fornire energia al motore, tantomeno riesce a "ricaricare" l'altro pacco che come lui si sta scaricando.................................. |
Se leggi attentamente il mio post precedente, mi sembra di aver detto che durante la scarica di due batterie poste in parallelo, parte della corrente erogata dalla batteria più carica va al carico (motore) e parte va alla batteria più scarica.
Per quanto riguarda il problema posto in altro post rispetto alla corrente elevata che viene travasata tra le due batteria, non mi sembra che sia così alta e tantomeno pericolosa per le celle.
Ciao a tutti da Naraj.
