Originalmente inviato da Brevino Ok... risolto il problema dello scanner con SketchUp.
Quello che devi fare non è altro che quello che vedi nell'immagine: due blocchetti di legno duro con inseriti due tubi di ottone che faranno da porta baionetta. La baionetta sarà un tondino di acciaio da 5 mm: basta e avanza per uno Spectra.
Noterai che la baionetta è dritta, quello che da il diedro corretto è l'eccentricità rispetto al blocchetto di legno.
Saluti
Francesco |
quindi alla fine il tubo di ottone è attaccato in modo fisso al blocchetto di legno, il blocchetto di legno lo blocco fisso ,lo incollo nel buco nell'ala, mentre il tondino d'acciaio si potrà mettere e togliere giusto? e se volessi comprare il pezzo mancante lo troverei su internet??
