Ammappate..... buona la pappa pronta eh??
ATTENTION! LiPo Battery Users
The E-Maxx Brushless Edition is programmed at the factory for use with LiPo
batteries. Your model will run properly with NiMH batteries. To obtain the
maximum performance from the included batteries refer to the Mamba
Monster manual included with your model for instructions on de-activating
the LiPo voltage cut off. If LiPo batteries are used be sure to reset the Mamba
Monster to the correct LiPo cutoff voltage for your batteries. Failure to
properly reset the Cutoff Voltage may lead to damage or failure of your LiPo
batteries. Never use LiPo batteries while Low-Voltage Detection is enabled.
Tradotto con google....
ATTENZIONE! Batteria LiPo Utenti
La E-Maxx Brushless Edition è programmato in fabbrica per l'utilizzo con LiPo
batterie. Il tuo modello verrà eseguito correttamente con batterie NiMH. Per ottenere il
le massime prestazioni dalle batterie incluse consultare il Mamba
Monster manuale fornito con il modello per le istruzioni sulla disattivazione
la tensione LiPo cut off. Se le batterie LiPo sono utilizzati assicurarsi di ripristinare il Mamba
Monster per la corretta tensione di taglio per le batterie LiPo. Il mancato
corretto reimpostare la tensione di interdizione può portare a danni o guasti della vostra LiPo
batterie. Non utilizzare mai batterie LiPo mentre a bassa tensione è attivata la rilevazione.
Deduco che di default il modello è settato con l'autolipo.
