Ok... risolto il problema dello scanner con SketchUp.
Quello che devi fare non è altro che quello che vedi nell'immagine: due blocchetti di legno duro con inseriti due tubi di ottone che faranno da porta baionetta. La baionetta sarà un tondino di acciaio da 5 mm: basta e avanza per uno Spectra.
Noterai che la baionetta è dritta, quello che da il diedro corretto è l'eccentricità rispetto al blocchetto di legno.
Saluti
Francesco
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
